#1 Skrevet August 18, 2008 Sitter med en 81' ascona 1,3 forgasser Har nå på handa en komplett record 2,0 forgasser og en 2,2i motor Planen er 2,2i motoren skal i Asconaen men det jeg lurer på er hvilken gearkasse jeg kan bruke? Passer 2,0 kassa fra recorden på 2,2i motoren når jeg setter den i asconaen? Regner med kassa fra 1,3 motoren som står i asconaen nå er utelukket å bruke på 2,2i motoren eller? Vet jeg må ha motorfestene fra 2,0 motoren for å få 2,2 i motoren nedi Asconaen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 18, 2008 Etter det jeg mener å husk etter alle mine ombygginger, er at 1.3 kassa passer sammen med ohc motorer, mens 2.2 cih oljebrenneren trenger annen girkasse. Står det 4 trins kasse i din, kommer i tillegg girspaken lenger ned mot baksetene om det er 5trinns du setter inn Husker ikke i farten om kassa fra rekorden passer. Jeg ville heller bygd om varmeregisteret og skaffet en 150 hk 2.0 maskin fra eks calibra Motorfester passer iallefall ikke på 2.2 motoren, men for guds skyld ta vare på de, de er sjelden, og ettertraktet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 18, 2008 2 liters kassa passer på 2.2'en. Du bør nok bytte bakakel pga utveksling, og muligens forstillinga også pga motorfester og denslags. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 19, 2008 Kjøp deg en getrag 240 kasse, og 2,0l aksling, så er du kommet langt, men ville gjort som det er nevnt lenger opp her, legg i 5tusen ekstra og kjøp ei c20xe(2,0i 16v) motor samt ei omega 2,0i kasse(r25) og sleng i det;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 19, 2008 Få tak i en råtten Manta GSi eller GT/E og flytt over interiør og understell samt drivverk fra den så har du det som skal til.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
