turbo trykket forsvinner virker det som?
Hei
kjørte mot oslo her om dagen også kom jeg i bunnen av lier bakken, der virka det som om bilen "daua" helt. eller turbo trykket plutselig ble borte,! måtte gire ned flere ganger for og komme meg til toppen.
men så hender det att den fungerer helt ok en liten stund også blir den dårlig igjenn som om det er dårlig kontakt!bytta LMM her i forrige mnd. her er feilmeldingene jeg fikk på vag.com
kan jo si det att dette er en 01 passat 1.9tdi :)
Address 01: Engine
Controller: www .ob d2- mot
Component: 0000SG 1367
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E024167 VWZ7Z0A3723470
4 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
noen som har vært borti det samme? ellernoe av det samme?
mvh
en fortvila passat kjører : bh :
Du fant ut av det her?
Vi hadde samme feilen (17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation) på en 00 A4 1.9Tdi. Da va det en ørliten vakumslange bak motoren (mellom motor og torpedovegg) som hadde hoppet ut av et Y-ledd. Med det resuktat at N75 ikke åpnet, vi trodde det var N75, men fant heldigvis en løs slange dernedi :)
