Lufte bremsesystem og clutch
Har hatt av girkassa på min S4 C4, så clutch må luftes.
Har lest litt rundt og vet man skal lufte den på girkassa, men så leser jeg noen steder at dem også lufter under pedalsettet? Må jeg lufte på begge disse stedene? Noen rekkefølge på dette?
Har også muligens luft i bremsesystemet, hvordan rekkefølge skal jeg gjøre alt dette i?
Høyre bak, venstre bak, høyre foran, venstre foran, luftenippel på girkasse? Noe annet?
Luft : mad :
Takk for svar:)
Da jeg luftet min clutch koplet jeg clutchslaven (den på girkassa) til luftenippelen på nærmeste bremsekaliper. Bruk kort og gjennomsiktig slange så ser du hva som skjer med væska. Hadde en kompis til å pumpe på bremsen istedet for clutchpedalen mens jeg stod under bilen og åpnet/lukket nippelen på clutchslaven. Nippelen på bremsekalipperen stod åpen hele tiden. Gikk som en lek...
