jeg og disse lydene mine, er utrolig hvordan jeg kan irritere meg over dem.. men får nå prøve å forklare denne også.
lyden er en vanlig suselyd men varierer i tonen og går raskere jo fortere man kjører, jeg hører den best når jeg når 50+ men den er der under 50 også. lyden kommer fra høyre side fremme, høres ut som det kommer fra hjulet.
bilen er nettopp eu godkjent etter å ha byttet 3 hjullagre.
hørte ikke noe til lyden etter reprasjonen men den oppstod etter at jeg fikk på vinterfelgene.
er ingen forandring når jeg svinger, lyden er konstant og det kommer ikke noe motstand i ratt.
tips mottas med stor takk : rb :
update...
har nå lagt merke til en metallisk skrapelyd, fra samme side som suselyden, altså høyre fremme.. veldig dyp lyd..
men den kommer sjelden, jeg har fått 2 faste plasser der den kommer, når jeg rygger ut av garasjen og legger sving mot venstre for å kjøre ut. og når jeg står i bakken utenforbi min bedre halvdel og skal hjem, da oppstår også lyden når jeg løser bilen ut og svinger litt til venstre...
begynner å bli nokså irritert på dette nå... : bh :
Etter du fikk på vinter felgene..... For lange hjulbolter eller ? hadde vel kanskje vært litt mer skrape lyd men...,.
vel, jeg hadde ett ekstra sett med bolter til vinterhula som ble brukt, istedet for sommerhjul boltene, for de er litt anderledes, så jeg tror ikke det er problemet.
ingen som har noen tips? skrapelyden kommer ved rygging med sving på bilen mot høyre.
En liten anelse for store dekk? På min mors Vento (når den var ny) så monterte forhandleren 175/70R14 dekk, og disse tok i plastinnerskjermen når man rygget med fullt rattutslag. Sommerdekkene, som er std 185/60R14 tok aldri i.
vel, nå har jeg 175/70-13! rulla på 195/45-15 til sommerbruk å da har jeg ingen problemer!
skrapelyd, rygging og sving...
Hørest jo på meg ut som den "perfekte" kombinasjon på et defekt drivledd...
Har du sjekket drivaksel-mansjettene dine i det siste? er disse hele og fine?
Det er den "gummibelgen" ytterst på drivakselen.
har du noen bilder av det? litt grønn når det gjelder drivverket..
er det foressten vanskelig og bytte? dyrt? vil suse lyden også forsvinne av det?
rart at det egentlig ikke dukka opp under eu-godkjenningen av bilen.
Tilfeldig illustrasjonsbilde
tror ikke det er defekt drivledd, ifølge Gunnar H. hører du "kneppe" lyder ved fullsving når drivleddet er på bærtur..
men lekte meg litt på en parkeringsplass i dag og fant ut at det bare skraper ved full sving mot høyre.. vil tro dekka skraper litt i innerskjermen.. men er rart at det skraper når jeg kjører på 175/70 - 13" er vel ikke fryktelig langt unna standar dimm dette..
får begynne å skru litt å se etter når jeg har tid.
