Hvis du vil ødlegge hjulbuene dine så får du nok plass....
Det er bredere skjermer på min bil både fremme og bak enn det er på den der.
Det ser ut som inpresset er det største problemet.
"Sitting Right:
Rota Grids: 18×9.5 all around
et20 front/et 15 rear
Custom 18mm front/23mm rear adapters"
Disse hjula bygger 15-20 mm for langt ut. De gjør styringa nervøs og motbydelig. De tyter ut av skjermene. De maltrakterer selvfølgelig skjermene i kombinasjon med fet dimensjon og kraftig senk.
Psst. De samme hjula fins i 5x100 8x17 ET35. Det blir bra med 225/45-17, sivilisert senk og den samme blåfargen.
17x8 blir jo kjedelig igjen.
17x8 ser ikke like ut i det hele tatt. de er ikke konkave.
Trodde dette var en mediatråd for å legge inn bilder av biler en synes er riktig, og ikke en diskusjontråd om hva som er og ikke er riktig?
Var litt prat på rota grid her. Gjør seg med 9,5 istedenfor 8,5 bredde der :) Synes også disse felgene gjør seg meget godt på Subaru :D
8,5:
9,5:
Også 10":
Sitting Right:
Custom 18mm front/23mm rear adapters.
http://www.stancenation.com/2010/08/01/something-to-remember-2/
Jamen for faen. Når han får det på den 4ern så må jeg vel få det til å passe på S3en.
A3/S3 og Golf mk4 i samme årsklasse er vel ikke veldig ulike i hjulbue størrelse, og med riktig innpress er det ikke noe problem å kjøre 9,5x19 bak og 9x19 foran på en Golf mk4 med maks senking på KW v3 bak og nesten maks foran (maks foran blir overdrevent mye senk).
Det kan subbe litt i krappe svinger (bane) eller hull (dårlig veier), men det går utover dekket og ikke hjulbuen noe særlig.
"Sitting Right:
Går jo helt fint å kjøre 10x18 ET 20-25 bak uten subbing, med valsing og strekk, så skjønner ikke at 9,5 ET 15 skal være noe problem
Sinnsykt riktig. Hvilken bil er det?
2010 Hyundai Genesis Coupe :P
vet ikke hvordan jeg poster videoer rett ut jeg men.
(er video av ene bilen jeg har i avataren... )
Denne fortjener da å vises med video og lyd når den først skal vises :)
Bilder av felgene jeg har bestillt til min BMW:
Syke satan å fete felger.
Videosnutt av Vossen VVS-CV2 Concave felgene jeg seriøst falt pladask for... Bilder postet litt lengre opp.. En meeeget god kandidat til årets sesong for min del!
