#1 Skrevet August 26, 2008 (endret) Hei. Som heading sier: Hvor får eg tak i dette billigst?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 26, 2008 BUMP:-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 26, 2008 Vurdert å oppgradere turbo når du først har muligheten? http://www.kermatdi.com 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 26, 2008 Biltema har turbo 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 26, 2008 Biltema har turbo BILTEMA???? Skal man overhodet vurdere sånt på en Audi mener du?? ;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 26, 2008 Hvilken motorkode har du? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 26, 2008 Regner med at det er en AFN han har..VNT15 i de der. Når min røyk oppgraderte jeg til en vnt17 fra en 130hk PD motor. Sjekk litt rundt, fant flere "refurnished" dvs bytteturbo på ebay til billig penge da jeg letet etter en til min bil.. Jeg endte opp med å kjøpe en brukt en fra møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 26, 2008 LMM har jo blitt en byttedel hos møller, så prisen er ikke så galen som den en gang var. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 26, 2008 BILTEMA???? Skal man overhodet vurdere sånt på en Audi mener du?? ;-) Om prisen er det viktigeste så 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 26, 2008 Har selv byttet turbo på min 99`A6 1,9 TDi. Etter MYE feilsøk og prøving på alt mulig annet, måtte jeg krype til korset...gåen turbo...full av bekk. Var heldig og la ut en link her på forumet, så var det plutselig en som hadde en brukt en (Takk Frank Engh) Men sjekket på bytteturbo, og mener at faktisk Norsk Bildelsenter var billigst....Biltema turboen passer IKKE din, da den er for 90HK...denne har en helt annen funksjon og wastegate. Sjekket litt rundt, og med litt hjelp fra en på Møller så sitter det også lik turbo i Passat, A4,A3 osv med 110hk TDi. Les av org nummeret på din turbo, så har du en referanse på delenummeret når du leter. Satte inn en fra A4, og da stemte ikke de 2 bakerste tallene mener jeg, men dette spiller ingen rolle. Vet det er noen som har satt inn fra 130hk p.d, men tror ikke du vil merke noen forskjell på effekt etter hva som meg har blitt fortalt. LMM var billigst på MECA som Bosch-del. Men her er det jo lett å få lånt en og sjekket at det er problemet før man kjøper en ny. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 27, 2008 Har selv byttet turbo på min 99`A6 1,9 TDi. Etter MYE feilsøk og prøving på alt mulig annet, måtte jeg krype til korset...gåen turbo...full av bekk. Var heldig og la ut en link her på forumet, så var det plutselig en som hadde en brukt en (Takk Frank Engh)Men sjekket på bytteturbo, og mener at faktisk Norsk Bildelsenter var billigst....Biltema turboen passer IKKE din, da den er for 90HK...denne har en helt annen funksjon og wastegate. Sjekket litt rundt, og med litt hjelp fra en på Møller så sitter det også lik turbo i Passat, A4,A3 osv med 110hk TDi. Les av org nummeret på din turbo, så har du en referanse på delenummeret når du leter. Satte inn en fra A4, og da stemte ikke de 2 bakerste tallene mener jeg, men dette spiller ingen rolle. Vet det er noen som har satt inn fra 130hk p.d, men tror ikke du vil merke noen forskjell på effekt etter hva som meg har blitt fortalt. LMM var billigst på MECA som Bosch-del. Men her er det jo lett å få lånt en og sjekket at det er problemet før man kjøper en ny. Takk for god tilbakemelding:-) Skal skjekke litt ang nr på turbo. Er det ett lett tilgjengelig skilt som må leses av?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 27, 2008 Takk for god tilbakemelding:-) Skal skjekke litt ang nr på turbo. Er det ett lett tilgjengelig skilt som må leses av?? Står oftest et lite stålskilt på turboen med modell, delenummer (hos garret) oem delenummer (hos vag) og serienummer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 27, 2008 Du kan få bytteturbo fra http://www.turboservice.no/ Kan sende inn din egen også få den overhalt. De tar rundt 5900+moms 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
