Jeg har "mistet" ryggelyset mitt å prøver å finne ut hvorfor.
Jeg går ut fra at den sorte bryteren som sitter på toppen av girkassen er den aktuelle bryteren.
Får liksom ingenting til å stemme med "normale" brytere...
Noen som har vært borti dette før?
Kan forsåvidt måle spenning inn på denne uten at jeg får noe ut og det er vel ikke unormalt på en defekt bryter.
Det som er snodig er at når jeg prøvde å jorde den ene kabelen så ble det liv i starteren...og det er jo litt rart...
Er det flere funksjoner ifm. denne bryteren?
Etter hva jeg ser i albummet er det den på toppn av kassa ja.
Enkleste måten å testen om det er brytreren eller ikke er vel bare å kortslutte de to ledningene som går inn på bryteren.
Ja...det trodde jeg også... :(
Får prøve igjen i morgen, det var dårlig lys og kanskje det skapte litt problemer for pølsefingrene mine...
Har du ikke lys da mann:)
Skal da klare sånt selv med pølsefingrer....men det kommer jo ann på om det er grill eller winerpølser:D :D
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Joda, jeg har da lys...men du la vel merke til de feite ostepølsene jeg hadde på lørdagen?
Hvis du bruker de pølsene der til å skru med skjønner jeg at du sliter ja:D
Er det en "ekte" GTI du har så sitter det noen kontakter der som styrer kjørekomp også så å kortslutte altfor mye anbefales ikke
men det er en kjent forbruksvare de bryterene der
Desverre bare en Rabbit... :(
Betyr dette at jeg kan sette inn dashbord instrumenter og nødvendig bryter (MFA eller hva det heter) og få kjørekomputer på min også?
Kanskje noe å tenke på...
Rabbiten har også den "store" ryggelysbryteren. Mener å huske den koster rundt 400 kr hos Møller. Er, som Rudi sier ovenfor, forbruksvare. Det blir etter hvert for mye slakk i den og da lyser ikke ryggelyset.
Hilsen Andreas
Tusen takk..bryteren er bestilt, de hadde til og med på lager her i byen.
Er spent på hva jeg får da i og med at han ikke skulle ha mer enn 153,- for den.
Opprinnelig postet av Lars-Inge Andresen
Nope... er annet ledningsnett på GTI fant jeg ut..... har en slik jeg hugde og det var ett par ting ekstra på det nettet
Æsj...da røk den planen.
Men men, det er jo nok av andre planer å sette ut i livet da...
Har ett komplett GTI ledningsnett og instrument som alt funker på...
Ble det ikke enighet i en annen tråd. om at rabbit hadde litt forskjillig utstyr, alt etter hva de hadde for hånden da de lagde den?
Opprinnelig postet av Rudi Sand
Kan høre med deg når jeg evt. har tid og penger. Takker for tipset.
Opprinnelig postet av Kristian Eidem
Nå...det vet jeg ikke helt da...om de plukket det de hadde "for hånden"...
Men det er forskjell på de, Rabbit'en har litt mindre/annet utstyr i hvert fall.
Det var vel rett og slett for å lage en rimeligere uutgave vil jeg tro.
