#1 Skrevet August 29, 2008 lurer på forkjellen på s3 motor å 1.8 tq aeb motor. passer den over? hva av deler må byttes for att den passer? hvis det lar seg gjøre i det hele tatt? takker for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 29, 2008 ingen innlegg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 29, 2008 Det er vesentlige forskjeller på de. Det hadde vært enklere hvis du hadde hatt en tilgang på en "delemotor" av nyere utgave enn AEB motoren. AEB motoren er en 058 design motor dvs den gamle blokken, mens S3/TT motorene er basert på nye 06A designkoden. Nye motordesignen kom vel først med A4 faceliften dvs du har minimalt med deler som passer på S3 motoren. Jeg antar du har planer om å sette en S3 motor i en gammel A4/A6 dvs du må ha alt som må til for å konverte S3 motoren til å stå langsgående i motorrommet (bunnpanne og oljepick-up fra langsgående motor, innsug+++) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 30, 2008 okey. men er en a4 tq så den sitter langsgående. åssen blir det å sette inn den da a? 97 model hvis det har noe å si. men elektriske koblinger osv går det på s3 motor med det orginale ledningsnettet/ vil den virke hvis den passer i? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 30, 2008 åja. leste feil jeg viste ikke att s3 motoren stod tverr men går det å bruke motor festene fra orginale motoren på s3'en? passer girkassa på s3 motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
