Ponnyane mine forsvinne!! 20v coupe
Har ein 5'er 20v 173 hk sak i min sneddne kupe:)
Har følgande symptom: Høyrest ikkje ut som ein femmer når ein ska gje på, høyrest nogelunde allright ut på 1 gir, men når eg kjem opp i fart og motoren treng meir luft høyrest d slik ut: BAAAAAAAAAAHHHH!! høyrest nesten ut som den strupe seg sjøl, eller at den ikkje får nokk luft!
Dette ha og resultert at minst 70 av mine ellers ville ponnya ha tatt ferie..
Har sjekka ut og inn på falsk luft, og luftmengdemåler og tenning i øst og vest men møte veggen! Er det noken skruavhengige som meg sjølv her inne som ha støtt på same problemet?
E åpen fø alt!! utenom tvangsekteskap og alkoholforbud:)
Dette er kjipt! Hadde dette selv på en 10VT jeg hadde!: bråk ::o
Har du sjekka om du har gnist på alle plugger,evt overslag i ledninger.
Bensin trykk?
gnist e bra, sjekka alle.. bensintrykk må ve bra for den bruke alt for mykje:P
Feil med LMM , som gjør at den får feil blanding?.... prøvd og koble fra Lmm..?
Kan det vere tett bensinfilter: klø :
Velkommen i klubben foresten Tomas;)
Kjekt at det er fleire fra Førde som joiner:)
Sjekk feilkoder/ blink ut.
Kan høres litt ut som nødmodus.
Har prøvd å skifte luftmengdemåler, bensinfilter, og sjekka vakumslange mellom lmm og innsug. sjekka alle vakumslanger, neste på programme blir komp test.. finn eg ut av det posta eg grunnen til ære for meg og andre som Ørjan Andreassen. Men har dåke noken ting eg kan sjekke so skrik ut!
nødmodus? grei ut
Takker Tomas:) E jo so mykje kompetanse her innpå so kan jo itj la ver;)
Har ingen feilmelding forutenom bremselys, viser nødmodus på displayet? blink ut?
Kas årsmodell er det snakk om? Visst du har diagnosekontakt kan vi lese ut evt feilkodar frå bilen. :)
noken som veit om det er diagnosekontakt på bilen? standard e vel inne i cupeen i midkonsoll og i sikringsboks.. men ingen kontakt og finne
Joda, er kontakter der, to stykker faktisk:)
kor? hehe, har høyrt at mulige e me girspaken, og bak brytarane i midtkonsoll.. fant ikkje me girspaken, so då gjennstår det bak brytarane. Men her ha jo dashbordet våre ute ein tøddel gonga, så vist kontakten ligg laust er sjangsen stor for at den ikkje ligg der den burde :(
Har fått høyrt at diagnosekontakten set nede med pedalane.. kan dette stemme? rimelig lei av å demontere alt interiør for ikkje og finne noke
Det spørs hvilken årsmodel du har men kan sitte i sikringsboksen framme i motoromet, midtkonsollen eller under dashbordet på førersiden. Skal ikke være nødvendig å demontere noe spesielt for å komme til. i midtkonsollen må du lette på gummien der hvor du kan oppbevare ting. Har vært borti på en bora att den er under CD spilleren. Men det er jo VW.
Det sitter 2 stk. kontakter i sikringsboksen. En svart og en hvit mener jeg.
er ein 89 mod, so ligg i grenseland på kontaktplassering..
Har sjekka, men finn ingen kontakt der
Kor? på nyare modeller e d lagt opp i sikringsboksen.. men dei ha ikkje vå so snille me min:(
tenkte eg sku oppdatere.. har ein kar so sa at det her kunne vere pga skeive eksosventiler.. må på komp test for og finne ut av d, men skal oppdatere etterpå.. for han som hadde bilen min før meg rota mykje me og få til registeret skikkelig.. so då må eg eventuelt av me toppen:(
