Demontere dørpanel Audi A6 4B
Har en vindusheis som har kjørt seg fast. Er det greit å demontere dørpanel? Er det klipset fast?
Er vel én skrue på hver side av dørtrekket. Løft deretter dørtrekket oppover og voila! :)
ok bare 1 skrue på hver side......da hørtes det nesten litt for godt ut til å være sant.......skal sette igang senere , takker for svar
du må trykke ut bryter til vinduheis.. det er et hull på undersiden av denne, bruk bare et lite skrujern som passer inni hullet..
Og så er vel dørhåndtaket skrudd fast i døra og så der må du ut med en skrue..
Fikk løsnet dørtrekket. Var så enkelt som å løsne 2 skruer og løfte det av. (hang fast i noen ledninger men de koblet jeg fra slik at den kun hadde ledningene til vindusheisene igjen) Tok ikke av bryteren av pga skulle sjekke hva som hadde skjedd.
Men så dette :
Den ene wire til vindusheisen hadde fliset seg opp og kilt seg fast. Så må bytte vindusheisen. Lurer på om man må bytte alt eller om man får kjøpt wire anordingen separat.
hadde samme problemet som du, rett før ferien, det som var skjedd hos meg, var at vaieren hadde fliset seg opp, og dermed kilt seg og fliset opp desse her plasthjulene som den går i. Gikk på biltema, kjøpte ny wire (10kr) billig og grei reperasjon, vinduet/heisen har virket etter dette, men får problemer igjen så må bytte heisen..
Er vel en kurant sak å bytte? Om du må ut med vindusrammen er det en grei sak. Fire bolter (torx 45, tror jeg) et par mindre skruer, av med ledningsnettet, og så kan du løfte hele rammen opp av døra.
