Hei.
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får av baklampene på cab,en, og hva jeg kan gjøre for å slippe mere vann??
Håper på raske svar. :)
monter kran i nerkant av lykta:)
Behøver ikke å montere kran, men man kan borre et 1.5 eller 2 mm hull under lykta (på et usynlig sted) så renner vannet ut.
Eller finne ut hvor vannet kommer inn...
Opprinnelig postet av Tor Anders Lindstad
I mange tilfeller kan det være bittesmå sprekker som gjør det, og da er det like greit å lage et lite hull.
Det kan være tetningen rundt lykta som har tørket inn, og da kan det lekke inn vann....
Sannsynligvis inn langs den øverste 'skjøten' mellom 'linsa' og reflektoren, en god hobbyforretning har lim (løsende type) som kan trenge inn der uten å skade plastikken eller lage grå, tåkete overflate. Silikon funker ikke..
Ellers kan også 'lissa' som skal tette mellom lampe og karosseri skli ut.
Jeg har boret et .8mm hull i hjørnelykta på nazze, (er sprukket fra forrige eiers tid) og dermed kommer det ikke noe skit inn der i stedet.
