Noen som kan låne bort speedometer til 80/S2/RS2 en time? *løst*
Har problemer med speedometeret på RS2'n. har hatt den inne på møller og de har feilsøkt opp og ned i mente, og skiftet det meste av sensorer både i motorrom og på girkasse, tilogmed selve hjulet som snurrer rundt inne i girkassa foran sensoren der. Det er speedometer nåla, samt tripteller og kjørecomputer som ikke virker. Alt annet er på stell...turtall, lys, autocheck etc.
Skulle ha sjekka med et annet speedometer i bilen for å avklare om det er speedometer huset mitt som er gåent, eller om den må settes inn igjen for å feilsøkes mer på.
Uten speed signal så funker heller ikke diffsperra bak (den slår seg ikke av på rett hastighet) navigasjonen funker ikke, og bilen legger inn sin egen toppfartsperre på 210km/t og turtallsperre på 5250rpm i 4,5, og 6 gir. IKKE MORRO når den slo inn i 4 gir på 5250rpm, i 150km/t i en venstresving på Nordschleife!
Tror ikke dette har noe å gjøre med selve speedometeret. Har gåent speedometer på min, og der funker diffsperre og alt, får også opp riktig hastighet på klima`en.
^okai, trodde kanskje signalet gikk via speedometeret. De har altså bytta speedometer sensoren og hjulet som snurrer i girkassa foran sensoren....og hvis det ikke er selve speedometeret....ledningsbrudd en eller anna plass da?
nå har de egentlig sjekka alt som går ann......så det blir bestillt inn nye deler til speedometeret
*krysser fingrene* for at det funker 8 okt.
Hva ble bestillt inn til speedometer?
