Dratt "rundt" bolter.. hvordan få opp??
sliter litt om dagen med 2stk bolter som sitter igjen på en spacer'n på bilen.. klarte så klart å dra dem runde, dritt bolter: bh :
hvordan få opp disse??
prøvde med en kona pipe, funka som F på alle andre men ikke de 2: bråk :..
slå på mindre pipe??
evt svise på en pipe??
ta av navet og få borra de ut?
takk på forhånd..trenger seriøst hjelp: flau :
Sveis på en kort 12-14mm bolt med hode om du kommer til. Vent til det kjøler seg ned, så kommer den nok med en gang ;)
Evt borr ut hodet på bolten
det kunne je jo prøvd.. får bare håpe det holder..slik som de andre satt, så sitter det godt..: bh :
Har jo en fordel med at sveisingen gir litt varme også, som i seg selv kan være med på å få det til å løsne.
