Trenger hjelp...? (RS2-motor vil ikke starte, ADU)
Etter mye feilsøking og skjema leting vil fremdeles ikke prosjektet starte.. Motoren er en 94 modell rs2, bilen er en 83 4000s quattro.
Dysene åpner ikke og har ingen gnist på pluggene.
Hal giver er i orden og de to giverne på svinghjulet antas og være i orden (hvilke verdier skal det være på disse?)
Noen som vet hvordan startsperra på rs2 fungerer, skal bilen starte og gå noen sekunder eller skal den ikke tenne i det hele tatt?
På pinne nr 55 ut fra hjernen går det en tynn grønn leder som jeg finner igjen i en ringkabelsko, der måler jeg 12v når tenning er på, noen som vet hva den er til?
Har nå satt strøm på de 5 sikringskursene, 1 konstant og resten tenningsstyrt + innslag til startmotor og alle de 4 rele'ene er på plass.
Alle tips tas imot med glede:)
Opprinnelig postet av Magnus Furu
Med startsperren intakt vil du ikke få den til å tenne i det hele tatt om den virker som den skal.
Løses enklest ved å montere chip :)
Okei, hvilken chip er det som monteres og hvem er det som gjør det?
