#1 Skrevet Oktober 28, 2004 Hmm.. Bytta drivasjel mansjett i helga da jeg oppdaget at det var "litt" rust der... Sitter en slak boks lignende sak på høyre side av motor som det går en svart slange inn til.. Hva er det for no egentlig, kunne se ut som no luftinntak?! Iallefall hele festet med slangen løsnet fra boksen da jeg tok i slangen.. Ikke helt bra sikkert.. Men noe som MÅ fikses med en gang?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 28, 2004 Ingen som har noe synspunkter på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 28, 2004 Høres ut som veivhusventilasjonen. Denne boksen bør være hel og tett for at motoren skal gå normalt, dette har med falsk luft å gjøre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 28, 2004 Opprinnelig postet av Per Lindgren Høres ut som veivhusventilasjonen. Denne boksen bør være hel og tett for at motoren skal gå normalt, dette har med falsk luft å gjøre. Hmm... Ok.. Har ikke merka at bilen går noe unormalt egentlig, eneste er at det har virka som den ikke har fått nok bensin siste par ukene.. Ellers så har det ikke vært noe unormalt med den.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
