#1 Skrevet Oktober 28, 2004 Holder på å skifte bremseslange på bilen bak, men får ikke av slangen av fra øvre siden ved bremserøret. Er festet i en holdefjær i følge familieskiva. Hjelp. Må man ta av denne holdefjæra for å få av slangen? Hvordan? Ser ikke hvordan den er festet .. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 28, 2004 Skal være bare å skru de to slangene fra hverandre, er ofte lurt å holde fast metallrør seden, mens du skrur på gummislangesiden. Husk å skru riktig vei. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 28, 2004 Sitter som juling da... men hva er hensikten med 24? Bare et festepunkt? På bilen min ser det ut som at det er to slike. Den som er nærmest bremserøret kan vris 90 grader, men den andre delen er helt stuck. Mutteren er skrudd langt inn i denne delen, og det er lite å få feste i på bremseslangen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 28, 2004 Den som er merket nr 24 er bare en fjær for å si det på den måten. Er bare å dette en fastnøkkel på slangen og en på røret. Disse kan sitte noe jævlig for å si det mildt. I værste tilfelle må du bytte røret også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 28, 2004 Opprinnelig postet av Christian Johnsen I værste tilfelle må du bytte røret også. Har rundet noen slike muttre før. Og dermed byttet noen bremserør. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 28, 2004 Nei.. måtte gi opp der gitt. Det lille av mutteren som var igjen, er værtfall borte nå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 29, 2004 Æsj.. Arbeid med bremseslanger og -rør krever følgende: 1. Spraye alle samlinger med rustløser minst en uke før arbeidet, gjerne flere ganger. (ikke spray på skiva..) 2. anskaff åpne nøkler i riktig dimensjon 3. Varme har aldri skadet på ting som sitter fast.. 4. ..utenom slanger som smelter. 5. Bruk for mye kraft og rund alle mutre og innfestninger med nøklene som ikke var i riktig dimensjon, men satt 'brukbart' i all tectylen og sanda. 6. Wise-grip tang er oppfunnet for denne bruken.. 7. Gjerne to i følge, så den en glipper og river av huden på den andre hånden. 8. Møller har mange flinke folk. 9. Gjenta for den andre siden, siden du oppdager at det er samme problem der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 29, 2004 Måtte bite i det sure eplet å ty til ekspertene Møllergutta tok seg av det... til en meget ufin pris. Men men, de må jo tjene noe for å betale ned mesterverket av et bygg dem har her... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 29, 2004 rustløser+ei pappegøye tang pleier gjøre nytten,den typen som "låser" seg rundt mutteren,funker 80 prosent av gangene:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 29, 2004 Brukte vinkelsliperen jeg. Kom en rar røyk fra bremsevæska. Endte med et par nye rør og en slange. Ikke så mye det gikk an å bruke etterpå. mvh Vegard 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
