VAGCOM og Cruisecontroll (Ettermontert)
Etter å ha ettermontert cruisekontroll (hendel og trukket ledninger) så funker det enda ikke: gråter :
Feilkoden er:
17977 - Cruise Controll Switch (E45) : Implausible signal
P1569 - 35 -10 - - - Intermittent
Har sjekket bremselysbryter.
Ved å gå inn på engine på vagcom og gruppe 066 så ser man tilstanden til cruisekontrollen.
Lurer på om de med Vagcom kan sjekke at de har liknende målinger?
Cruisekontroll av: 0000
Cruisekontroll på: 0010
Cruisekontroll reset: 1010
Cruisekontroll set: ????
Brake position
Bremsepedal urørt: 1000
Bremsepedal litt inn: 1010
Bremsepedal helt inn. 1011
Ut i fra dette så ser det ut til at set ikke fungerer på hendel. Noen med synspkt på hva som kan være feil?
