#1 Skrevet September 7, 2008 Etter å ha ettermontert cruisekontroll (hendel og trukket ledninger) så funker det enda ikke: gråter : Feilkoden er: 17977 - Cruise Controll Switch (E45) : Implausible signal P1569 - 35 -10 - - - Intermittent Har sjekket bremselysbryter. Ved å gå inn på engine på vagcom og gruppe 066 så ser man tilstanden til cruisekontrollen. Lurer på om de med Vagcom kan sjekke at de har liknende målinger? Cruisekontroll av: 0000 Cruisekontroll på: 0010 Cruisekontroll reset: 1010 Cruisekontroll set: ???? Brake position Bremsepedal urørt: 1000 Bremsepedal litt inn: 1010 Bremsepedal helt inn. 1011 Ut i fra dette så ser det ut til at set ikke fungerer på hendel. Noen med synspkt på hva som kan være feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 7, 2008 Har du kodet den opp mot ECU'n : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3677942 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 7, 2008 Har du kodet den opp mot ECU'n : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3677942 Ja det har jeg. Fikk bekreftet dette ved at det er kommet en G ved scan av engine i vagcom Feks. 1.8L R4/5VT G 0006 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
