begynte å montere H&r'n i dag.. men får ikke dratt igjen demper'n fordi umbrakoen på toppen av demper'n er fucka: dum :
hva må/kan jeg gjøre?
takk på forhånd:P
Monter resten, få på hjule og slakk bilen ned , då vil du få så stort press på demparen oppe i tårnet at den vil stå heilt stille, og då er det berre å teite til uten at du trenge å bruke umbrakoen.
Eller som Lars seie , bruk en muttertrekkar :)
bruker muttertrekker, men den får fortsatt ikke dratt igjen.. må nok sette den på bakken ja..
Er relativt fine gjenger på demperne som regel, så pass på slik at du ikke drar dem av. Regner med du fint klarer å stramme til når bilen står på bakken....Til info, om gjengene ryker: Gjengebakke i riktig størrelse kosta meg 500kr fra Würth (Biltema etc har ikke riktig stigning).
mvh
har da fått satt på h&r'n:)
men klundrer litt med å få skrudd igjen styresagene. må de bare klemmes opp mot festet for å å skru?? for de snurrer bare.
også klarte fatter'n å ødelgge den ene lagret som sitter på styrestaget på ene sida, bare å skru av det for å bytte, ell mer som må gjøres for å få det av?? hvis folk skjønner hva je mener:confused:
Festebolten til endeleddet er kon, så den må du presse/banke forsiktig inn i hullet sitt for å kunne stramme.
bumper denne..
kjørt ei stund med det nå.. men det må vara noe galt med demperne foran, ell rettere sagt muttera og plate på dempertårnet.. får liksom ikke stramma det skikkerlig..fikk det når je satte det på, men må ha slakka litt etterhvert
Når bilen står med hjula på bakken, er det ett par mm klaring fra karoseriet og den plata (usikker navn)...
Men problemet er at je ikke får stramma det mer nå.. bruker muttertrekker, men alt bare går rundt..
kjøpt på nye fjærbenslager.. grønn type..
takk for svar..
bumper denne...
hva er galt når je kan "bikke" dekket frem og tilbake?? kjenner på toppen av dempertårnet da det er løst...bytta topplagret. stramma igjen til maks, men fortsatt like løst..
Dårlig hjullager??
karen på verkstedet sa at det ikke var det men: klø :
bumper denne...
Dårlig hjullager??
Når du har jekket opp bilen så skal det være litt slakk mellom kaorsseriet og demperen, slik at du kan løfte demperen noen få mm opp og ned. Som du skriver over her så skal også det være ett par mm klaring fra den toppskåla og ned til karosseriet når den står på bakken.
Gåent hjullager eller dra til bolten til drivaksel.
veit det ska vara litt slakk mellom kaross og demper'n, det er det også. Men det er stor forskjell mellom høyre og venstre side... ble ikke tatt 4hjulskontroll pga av det..
prøve å dra igjen den bolten etter jobb i dag;). får håpe det blir bedre da:) Mye nm ska den bolten bli dratt til??
