Skifte blinklys pære i speilet??
Noen som vet hvordan man får ut pæren av speilet på golf V?
du får ikkje kjøpt pære. det er ein diode, viss eg ikkje tar feil, så må du skifte heile blinklyset.
men for å få det løs så må du ta av speil kappa. dette gjer du ved å ta noko mellom kappa og blinklyset og brekke opp. høres brutalt ut men det funker. ta av speil. så løsne speilmotor og dekselet lyset er på.
Ser denne tråden er gammel men like aktuell for det, fant denne bilde guiden som dekker flere reparasjoner i forbindelse med speilhuset og tilbehør. Dekker flere årsmodeller.
This article shows how to remove or replace a broken mirror, turn signal, side mirror plastic housing, or motor on 2005, 2006, 2009, 2008, 2009, or 2010 VW Jetta, Golf, Rabbit, or GTI. Also includes the mk5 and mk6 Jetta or Golf sportwagen (JSW or GSW) for 2010, 2011, and newer. Also applies to mk4 Passat.
turn-signal-side-mirror-replacement
