Få kjørelys på Passat 3b?
Fruen har fått seg 98 passat som er import og der går ikke kjørelys på når man skrur på tenninga. Glemmer alltid og skru på bryteren. Er det noen måte og fikse dette på? Må man bytte bryter eller kan man modifisere den orginale?
En må koble til 3 nye ledninger bak på brytaren og desse skal koblast inn på nokre eksisterande ledninger som er der allereie. Husker ikkje kva lednings som skal kvar. Men kan finne ut av det. Du må forresten få tak på nokre orginale kabelsko på møller.
Supert hvis du kan finne ut det for meg:)
Ligger en tråd / oppskrift på dette her
Takker: vinke :
Den som blei linka til ser ganske korrekt ut :) Men der er også muligheit å droppe diode. Der er 3 TFL "utganger" på brytaren. Send meg mail adressa di så skal eg sende deg et word dokument eg fekk av en kar her på forumet tidligare. Veldig godt forklart i det også.
eirik_bergersen(at)hotmail.com
