16" til S2 som går over Porsche bremser
Hei ja
Har oppgradert S2'n med Porsche 928S4 bremser foran (tror de er like RS2) og fikk et lite problem når jeg skal ha på vinterhjul (org. 5 eika S2 felg 16X7 et37), må ha 20(!)mm spacer for å få de på.
Dekka jeg har (205/55 16")er nesten nye og de vil jeg bruke videre, så jeg ønsker da å finne et sett felger som "svelger" bremsene bedre. Dvs 16" 7-7,5" bredde, litt mer ET hadde kanskje funket (tar det inn igjen med spacer).
Noen som vet hvilken type som kunne passet?? Helst original VAG felg.
Fra boltsirkel lista:
Volkswagen Sharan 96> 5/112 55 57,1
Volkswagen Transport T4 96> 5/112 55 57,1
Noen brukte felger fra en av disse kunne kanskje passet, har de 16X7-7,5 tro?
Det finnes 7x16 ET59 stålfelger på 2003 Sharan i hvertfall. Tilsvarende, men med ET49 finnes på 2003 Caravelle. Begge modeller har også stålfelger i 6x16 med ET53 på begge bilene.
Sharan har også aluminiumsfelger i 7x16 ET59, nok en gang 7x16 ET49 på Caravelle.
Takk for svar Per, noen i Drammensområdet som har slike hjul jeg kan prøve?
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Kanskje disse hadde vært noe, mener de er original på A8 (titta litt i ATKE). Tror de er 16X7 eller 17x8. Ser ut til å passe utenpå kraftige bremser.
Hvis noen har noen slike til overs i 16" er det bare å hyle ut! (eller helst PM'e..)
Jeg kjørte med Rs2 bremser og orginale felger med 15 mm spacere foran på min S2
Nå vet jeg ikke hvor store skiver du snakker om, men jeg skal ha 323mm skiver og "upgrade" RS2 calipper (de til 322x32mm) på cab`n min. Hadde jo også spart de org S2 5 eika 16" til å ha til vinterhjul jeg så. Tror jeg glemmer dette ganske fort. Må sikkert ha 20mm (om ikke mer) spacer og tillegg så blir klaring mellom caliper og felg minimal. Så det er vel ikke for ingenting at RS2 med disse bremsene leveres med orginalt 17"
Men RS2 bremser på 304x32mm burde gå på 16" felg. Det er vel det RS2 er levert org med 16", men det met et høyre innpress (ET55) enn S2 (ET 37) som kanskje gjør at dette går unten større problemmer
Har A8 skiver 314X30, felgen går over denne men det passer ikke " i bredden" med org. 5 eiker S2 felger, må ha 20mm spacer. Tror 6 eika (Avus) S2 felger er litt mer rommelige sånn sett. PS tror det blir vanskelig å tre en 5 eika S2 felg over 323mm skive ja..
Har prøvd disse, A6 felger 7x16 ET45, ikke vellykket. Prøvde 8mm spacer og fikk de ikke på, manglet minst 5mm med "space".
Annonse: http://www3.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=591269
Det går mot nye Conti 225/45-17 på noen gamle 17" jeg har. Og å selge org. 5 eikers S2 hjula med piggdekk.
