S6 (c4) Hvordan sette sammen lagerene på mellomaskel
Hadde nede girkassa på bilen. Når jeg skulle skru fra mellomaksel på girkassa satt ytterringen til lageret igjen på kassa allikevel om den var skrudd av. Kulene falt selvfølgelig ut. Jeg får ikke satt sammen igjen lageret uten at det kiler seg
Vet noen om det går ann å montere sammen igjen disse lagerene eller hvor det går ann å få kjøpt nye. Fikk beskjed på Møller at en må kjøpe hele mellomakselen
For en eventyrhistorie. Det kan monteres sammen igjen.
Ny mellomaksel koster vel rundt 10-15 lapper på Møller. Er lov å prøve seg..?
Endeleddet på akselen som falt fra hverandre?
Falt ikke fra hverandre, men ytterste ringen på leddet måtte jeg slå av med hammer på girkassa.
Det jeg lurer på er egentlig om det går an å kjøpe disse leddene uten å måtte kjøpe hele akselen. Eller om det er noe triks for å få sammen disse. En kompis trodde en av kulene eller banen er anderledes og kulene måtte stå i riktig bane for at de skal gå i sammen.
Setter sammen og det ser bra ut men leddet kiler seg slik at det blir nesten ikke bevegelse
