Sendte prisforespørsel på N75 H-ventil til Møller, fikk i retur : n75 ventil: Hvilken bil skal denne på, regnr?
Har det noe og si for dem hvilken bil den skal på? Er det ikke kun 1 type av disse N75 H-ventilene?
Skal jeg sende dem regnr mitt ?
Typisk Møller. De klarer meget lite uten delenummeret (gidder ikke), men her er i alle fall til den du tenker på : 034 906 283 H
Fant delenummeret her istad i en tråd, sendte det på epost, og fikk tilbake " n75, 034906283h: 710.- inkl mva minus 10%. (evt oslobestilling)", så da vet jeg det!
Er det noen Farer ved og bruke H-ventilen?
Tja,ladetrykket KAN øke med 0.2-0.3bar.Er du uheldig går bilen magert,men er bare og prøve seg frem forsiktig og se. ;)
Skulle sikkert ha hatt en turbotrykksmåler da. Min ladder 1.1 (testet på vagcom), skal vel ikke være skadelig om han lader 1.4? Vet jo at folk lader med ->1.5 bar på org turbo, med kun chipping.
Ja,greit med en måler for og følge med. ;)
Spørs hvilken chip du har det.Noen biler går nesten magert med org ladetrykk etter chip... :)
Begge mine gikk/går på 1.4-1.5bar etter BSR chip.
Kjørte du med H-ventiler i dine Tom Are?
Jeg har chipsenter sin chip. Mener du at bilen kan gå dårligere med H-ventilen?
Jeg brukte org ventil hele tiden,men testet en J-ventil på B5`n men den streika etter kort tid. :(
Så jeg brukte en boostcontroller,denne fungerte helt rått i forhold til N75 ventilene jeg hadde brukt. ;)
Nei,den går ikke dårligere,den går nok bedre.Prøv en H-ventil også ser du,men ha tilkoblet en måler så du ser hvor mye den lader,er noen biler H-ventilen lader mer på. Ikke alle.. :)
Ok, takker for svarene!:)
dele nr på H ventilen til 96 mod a4 er det samme dele nr på som til denne? treng ny N 75 ventil
Må få høre hvordan det gikk Geir. Hvilke Chip har du?
Skal komme tilbake med info, når jeg har fått handlet og montert den!
Har chipsenter sin chip (powerchip)
