lurer på et mulig motorbytte i min taudi100 tq 1987mod. har hatt så mye trøbbel originalmotoren atte jeg har gitt helt opp nå. lurer på om det er noen 20vt motorer som det går ann å sette inn istedenfor.
tenker nå på hvorvidt om det må byttes ledningsnett og slikt. eller om det blir like dyrt som å overhale den som står i?
takker for svar
10vt du har nå?
Ledningsnett må byttes ja, men ellers går det vel greit.
har 10vt ja. alt av kabling te hele bilen må byttes altså?
Holder med å bytte motorledningsnett da.
Er vel 4 eller 5 ledninger som skal i sikringsboksen+ noen som skal ha 12v for å få start.
hehe da blir det jo litt enklere. hva ligger en grei 20vt på i pris da? noen som passe rett på org. girkasse uten mye kødd
3b fra 12k og oppover, har sett ABY og AAN til rundt 15.
Alle disse passer på kassa di.:)
hva trengs av clutch,svinghjul?
og hva med motorfester?
må vite litt mere før jeg vil bruke mere penger på bilen
Absolutt hele motorledningsnettet må byttes. Svinghjul fra en 10v turbo eller 200 20v passer med girkassen du har. Motorfester er likt. Det blir også litt jobb med intercooler og slikt. Problemet du har med motoren som sitter der skyldes vel helst det ustabile, kompliserte innsprøytnings/tenningssystemet på disse motorene, selve motoren er trolig god som ny.. ;)
stemmerstmmer spangen. ke-jet er noe herk, i alle fall når en ikke har noe god peil på det!!
så svinghjulet jeg har på min 10v turbo motor passer til for eks. 3b motor?
når du sier absolutt hele motorledningsnett, hva ligger i det??
Vil være sikker på at jeg ikke lager altfor mye jobb av dette her hehe
Nå som motoren står der så gå heller for et hiddensprut på 10v'n!: rock :
Enig med Ørjan :) Har jo som kjent (?) akkurat bygget om min 10vT til 034EFI, og må si at oppkoblinga av det hiddensprutet er absolutt ikke noe jobb å snakke om. Jeg brukte 2 ettermiddager på å koble opp alt.
Med det kittet jeg kjøpte fra http://www.034motorsport.com , har vel hele prosjektet her blitt dyrere enn å kjøpe en 3B i grei stand og montere inn, men det er jo litt stil med 10vT da ;)
hehe har egentlig bare ventet på at noen skal få meg over til å bygge hiddensprut hehe, er så enig så enig men vil helst finne den billigste løsningen nå. og den mest driftsikre ikke minst hehe.
mye har egentlig summen kommet opp i Ole. og hva har du egentlig gjort med motoren?
Den billigste løsningen er nok Megasquirt. Da kan du helt sikkert klare å bygge om til hiddensprut for 5000 kr. Men da er det litt mer hjemmemekk enn med et kit fra 034 da...
Så langt har jeg brukt 24000 kr hos 034motorsport, 1500 kr hos AutohausAZ og rundt 6000 kr på Mekonomen og Biltema. Og så ryker det vel en 5-6000 på Svendsen eksos til uka...
Ny clutch: 3000 kr
Ny toppakning, vannpumpe, regreim, rådelagre og alle simmeringer: 2800 kr
ååå satan, er vel akkurat det jeg vil slippe å måtte punge ut med hehe. veit at det hadde vært dritkult men er de pengene igjen da. også vil jeg jo ha 10vt lagret tilfelle det skulle slå meg å renovere den. ingen umulighet det
