#1 Skrevet September 17, 2008 Har en S4 som jeg akkurat har kjøpt, og den har noen småsykdommer som jeg lurer litt på. Når jeg har kjørt litt, og motoren er varm, og jeg da stopper, enten lar den stå på tomgang, eller stopper helt, kommer det fryktelig mye vann opp i ekspansjonstanken, og det renner over. Dersom jeg gir litt gass, såvidt merkbart - suger den alt vannet ned igjen. Hva skjer? Aldri vært borte for dette før. Jeg kan "kontrollere" vannet med gassen, dersom jeg ser det kommer masse, gir jeg bare litt gass, og den suger alt ned igjen. Men så fort jeg slipper opp, kommer det tilbake 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 17, 2008 Normalt skal tanken være omtrent helt full hele tiden. Det er merker på siden for MAX og MIN. Korken skal sitte godt. På varm motor skal det være omtrent 1bar overtrykk i kjølevanns-systemet. Dette er enkelt å teste ved å knipe på slangen som går fra, toppen av motoren, til toppen av radiatoren, den skal være hard. Noe er galt. Mulig du har en sprekk i ekspansjonstanken, eller defekt kork. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
