Har et problem når jeg får driftstemp på motoren, så begyner den å jage mellom 1000-1400 rpm. Samt at den blir tungstarta, når den er varm.
Kan dette være LMM?
Ville heller kikket på dyser og/eller o-ringer til disse. Forutsatt at bilen går som normalt ellers.
Ta gjerne en kikk på vakumslanger også.
Napp ut dyser og sett dem i 1,5l flasker, sjekk at dysene ikke drypper etter at du har sluttet å kinne.
Hvis dysene ikke holder tett vil det ligge litt bensin som må forbrennes før motoren kan starte.
Sjekk samtidig at sprøytebilde og mengde er noenlunde lik på alle 5, så er du sikker på at den leverer jevnt.
Monter nye o-ringer i samme slengen, de blir sprø og harde etterhvert(trekker falskluft pga dette).
