stort forbruk etter chipping...
synes diesel forburket har gått ganske mye opp etter at jeg fikk chippet passaten min.. ligger på rundt litern på mila.. men det er stortsett bare bykjøring jeg har.. er ikke det mye?
hva brukte den før chip da?
Forbruket er proposjonelt med effekt delt på høyrefoten.
Dvs at når du nå har fått mere effekt, er det morsommere å bruke høyrefoten. Og da blir det større forbruk.
Det er ikke så mye annet som kan gjøre det. Feil program da evt.
Du har chippet, og ikke bare brukt jalla-boks?
har brukt tsracing.. dem har ordentlig chip
Da ville jeg tatt en tlf til Tommy og hørt med han.. Virker etter ryktene å dømme som han stort sett er meget service-innstilt..
For dersom kjørestilen ikke er endra så skal vel forbruket stort sett gå litt ned når en chip'er biler.. Trodde jeg ihvertfall :)
Etter at eg chippa bilen min hos TS, så har eg hatt max forbruk på 1,17 på ein tank. Og gassfoten min er ihvertfall like spensig som før chipping. På langkøyring ned på ca 0,6.. :D
Bilen er ein 98 mod A3 1.8T Steg 3/Hohenster
Jeg har chip fra TS. Laveste forbruk jeg har målt er 0.89 dette er med steg fire....
Opprinnelig postet av Jørn Grande Skogvoll
steg fire?
ja?
Min bruker nok mer etter chipping den oxo vil j tru.. Men som nevnt oppi her, det kan ha noe med høyrefoten å gjøra........
Jeg har steg 5 fra Ts og min bruker under literen...
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Kva inneheld Steg 5??
Chip
Luftfilter
Resirkvent
Eksos
Turbo
Ic
Dyser
Opprinnelig postet av Roar Stegegjerdet
Chip
Luftfilter
Resirkvent
Eksos
Turbo
Ic
Dyser
Du fikk med deg nesten alt der ja;) besintrykksregulator også.
Har du gjordt dette sjølv eller?
Mykje arbeid å skifte turbo, montere ic?
Ts bytta alt men er der ikke særlig mye jobb. Ic var enkelt og montere...bare kutte litt i alu bjelken bak fangeren og den passet fint inn:)
hei Christian
Hvor mange hester er det i steg5? Har du byttet clutch og svingjul?
Opprinnelig postet av Sigbjørn Røst
hei Christian
245hk/365nm
kjører fremdeles på org clutch/svinghjul
Ok.
Har ca 210 hk etter chip luftfilter og eksos bytte av Simco i Sarp. Ble rådet å bytte clutch før jeg gikk videre. 17 000 ferdig mont abt clutch og svinghjul..
Merker du noe på din clutch nå?
Ok.
Får vel sikkert før problem på ein bil med quattro enn ein grevling... Dersom du ikkje har sterkare clutch i utgangspunktet da..
Ok.
Har kjørt 70.000km med det oppsettet der og merker ingenting til at clutchen begynner å bli dårlig.....har også kjørt to ganger på rudskogen...
Ok.
Satser på å ha ny clutch og mer hk til sommerdekken skal på neste gang.. ikke d at jeg har tatt de av enda:), så jeg har god tid en så lenge!
Hvilken dompvent skal man velge? Vil ikke ha lyd, bare raskere respons..
Ok.
Kjører med Forge resirk. og er meget godt fornøyd med den.
