Passat senket, biltilsynet neste?
Hei
Da fikk jeg endelig senket min Passat 2002 3BG i går kveld. Den er sluppet ned ca 35-40. Ble betraktelig bedre :)
Men nå bør jo bilen vises slik at jeg får dette inn i vognkortet. Har bare 2 problemer.
1) Bilen har en svak solfilm på rutene fremme.
2) Bilen har ettermontert xenon uten automatisk høydejustering
Noen som har tips om hva jeg skal gjøre nå?
Legger med bilder av resultatet:
Slik jeg har forstått det så variere det veldig hvor streng de er på solfilm.......Jeg ville gamblet på den.
Når det gjelder xenon så er jeg litt mer usikker. Har du byttet ut hele huset med Xenon OEM lykter eller er det bare pærene?
Regner med de sjekker lysene når bilen er senket. Hvis det bare er pærene så bytter du de jo bare før du drar inn.
Ville lånt meg ett par ruter ass.. er simpelt å bytte rutene foran på passat så.. kan banne på de sier noe på den filmen..
Det er bare pærene som er byttet ja, så disse kan jeg jo bytte før jeg drar inn. Solfilmen er veldig moderat på rutene foran, men bak er den ganske kraftig.
Evt. bare kjøre begge rutene foran helt ned og krysse fingrene. ;)
Når det gjelder xenon er jeg rimelig sikker på at de ikke tenker noe mer over det når det er på en såpass ny bil at den kunne hatt xenon originalt og man har "normal" xenonfarge med 4300 eller 6000 kelvin.
Ja. Hvis jeg tar sjansen, og de oppdager det, får jeg da bot, eller bare beskjed om å rette det for å vise bilen på nytt?
Skulle tro du bare fikk mangellapp...
Men er det ikke noe sånn at de kontrollerer lys når bilen er senket også da? leste om det i en annen tråd at de hadde sjekket lyskontroll på bilen...
Bytt pærene før du viser, og kjør inn med rutene nede. Evnt i allefall ruten på sjåførsiden nede og interiørlyset på fullt ;) gikk fint for meg i allefall med vising av senkesett og sota ruter foran.
De sjekka ikke lysene på S4`n min da jeg skrev inn senkinga på den iallefall. De sjekket igrunn bare nr på fjørene, spurte om det subba med passasjerer og ba meg stå i kø for å få nytt vognkort. Gikk utrolig smertefritt for seg for min del iallefall, selvom jeg måtte kjøre bilen på klosser for å få bukkene under den :) "Denna var lav gett" var kommentaren, etterfulgt av at han syns den så unektelig bra ut med senk og 18". Det er ikke alle hos BT som er skitstøvler og flisespikkere ;)
Rutene kan det nok tenkes de peker på da, selvom det er svak film er det jo fortsatt synlig.
Når jeg var og fikk senkingen min i vognkortet sjekka han ikke lysa, men solfilmen derimot!!! Min var veldig mørk, som det du har på de mørkeste vinduene.. Fikk mangel lapp bare.
Takker for innspill. Satser på å:
1) Ta av Xenon pærene før den blir vist
2) Tar med TUV papirene og viser senk (da med halogen pærer)
3) Satser på at de ikke henger seg opp i filmen foran. Den er veldig svak, mens den bak er veldig mørk
De har nokk forskjellige testmetoder da ja ser jeg.. Var og fikk godkjent senk denne uka, de måtte ut og test kjøre, sjekka styring, hvordan den var på veien, hvordan den oppførte seg under bremsing, kjørte på øvelsesbanen for motorsykkel, for og sjekke ossen den var i krapp sving "hit og dit" mellom kjegler.. Og til slutt, full sving over et lite hull med et kumlokk med bra hastighet for og sjekke om den subba.. Dette hadde IKKE gått med mere senk enn det jeg hadde ( 35mm ).. Syntes de var i overkant nøye, og i overkant slem med bilen.. Men, gikk bra da heldigivs:)
dette hade jeg Nektet på. får da være grenser da. jeg gokjente senksette mit med sota ruter jeg. men jeg sente kvinfolke jeg da. + at jeg gjorde det på hundalen gjøvik der dem er velig greie det jeg har hørt.
jeg fikk beskjed om at, hadde jeg solfilm på fremrutene da jeg kom, kom jeg ikke ut av hallen før det var revet av. han sa også at han var flink til å rive av solfilm.
la meg gjette elverum ?? er vel kjent for og være paragref rytter?
Du må ha forstillingskontroll papirer med deg også...
I tillegg til dette er det vel et skjema som verkstedet skal fylle ut(hvis det er i bruk enda?)
Som innebærer lyskontroll, justering av lastventil og muligens noe mer dill...
I korte trekk kan du støte på dette:
1. TÜV fra fabrikat av fjærer
2. Kontroll av fjæring
3. Kontroll av fjærspenn og passform
4. Lysjusteringskontroll (eventuelt papirer fra godkjent verksted om lysjustering - sats på den;))
5. Dokumentert grunninstilling av lastjusteringsventil for bremser
6. Målebrev fra firehjulskontroll : maks 3 mnd gamle?
7. Uoriginale felger og dekk skal skrives inn i vognkort. Må oppfylle kjøretøyforskrifta §10-6 og §13-6
8. Prøvekjøring for å kontrollere om bilen har stabile kjøreegenskaper
9. Papirføring
10. Betale 430,-
Google sier at KTF §13-6 går som følger:
6. Bytte av dekk/felg
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende
forutsetninger:
a) Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten
eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er
tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller
utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
b) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke
kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale
fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor + 5 % av rulleomkretsen på de hjul
som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte
aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert
for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/h.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STROnormen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre
kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt
i nr. 6.1 a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med
dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved
endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må
foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre ståleller
lettmetallsfelger,
skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon
for innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og
felgens senterlinje. Se forøvrig fig. 2.
9. Papirføring
10. Betale 430,-
Ang. punkt 6 sendte jeg mail til BT på Risløkka i Oslo, og fikk svar tilbake at det ikke var noen frist på hvor gammel 4-hjulskontroll skulle være.
Mulig det har kommet nye regler fra i fjor, for det var ingen som prøvekjørte bilen min. Har hørt om de som måtte ha papirer fra godkjent verksted at monteringen av dempere og fjærer er i orden, men det ble jeg ikke spurt om. Eneste jeg måtte forevise var TÜV-papirer på senkesettet, godkjent 4-hjulskontroll og papirer på at lyktene var justert korrekt. Men dette var som sagt i fjor vår..
Er ganske forskjellig praksis ute og går på de forskjellige hallene ja :)
Målebrev fra firehjulskontroll skal jeg selvfølgelig ta med meg. :)
Har i dag ringt BT. Fikk time 28/10 til min lokale trafikkstasjon. Lar bilen rulle med sommerfelger og håper å skaffe til veie TUV godkjenning i mellomtiden, slik at jeg også kan få med felgene i samme slengen.
Skifter ut Xenon pærene til Halogen dagen før jeg viser deg, og så satser jeg på at de ikke ser solfilmen på frontrutene :)
helt utroli på forskjell fra stasjo til stasjon...
godkjente en 4 er golf med justerbart på gjøvik,der sjekka han nr på settet opp mot papirene,målte høyden fra skjermbuen til senter på hjulet eller var det til gulvet? å skrev dette inn i godkjenningen så det ikke kunne justeres etterpå(noe som blei gjort samme kvelden),å testkjørte en runde for å sjekke subbing.
Så sjekka han lysjustering som ikke var gjort så det måtte jeg ettervise,å utroli nok måtte jeg krangle på hjulene jeg hadde for han fant ikke ut hvilet et de hadde,selv om jeg fortalte han flere ganger at det var orginale gti felger levert på bilen når den rullet ut fra samlebåndet...
Han granska alt så nøye att det val liksom å lete etter ting å surve på..kjedeli att en må føle seg som en kjeltring når en står der..hehe
men du bør nok hvertfall ha ned vinduene å håpe de ikke spør om de er sotet....
