Bytte bunnpannepakning 20vt 3B
Hvordan gjør man dette enklest når motoren sitter i bilen?
Må man senke ned traversen eller løsne motoren fra festene og heise den litt? Eller begge deler?
Ser ut som et par av de skruene nærmest girkassa er vriene uten å få ned travers litt?
Bilen er en 200 20v..
Sitter to stk bak svinghjulet også
Kan hende du kan klare det med å heise opp motoren litt bare.
Evt senke travers litt og.
Er to hull i girkassa for å komme til de bak svinghjul.
Svinghjulet har et hakk også for at du skal komme til
Sitter umbraco skrue der som ellers rundt der.
Hvis noen skulle lure på hva som var lettest for å komme til, så kom hvertfall jeg fram til at det var å senke ned traversen.
Skrudde de to boltene i framkant helt ut og da ble det masse plass å boltre seg på :)
Da var det ikke noe behov for å styre med å heise opp motoren hvertfall..
: rolleyes Det aller enkleste er å ha en girkasse jekk og skru den heile traversdritten:p
Bra du fikk ordnings på det:)
Mvh
BTW: Det er aldri bra plass til å skru på en femmer i et B4 karross.hehe
Girkassejekk er luksus :P
Var vel kanskje å ta i litt å si det ble "masse plass", men i forhold til å la traversen sitte på plass så ble det egentlig dèt : smil :
Bare gjøre som meg å ha motoren i bukk Bjørnar :P
Ja, altså.. nå er stort sett alle pakninger i motoren byttet etterhvert så det hadde vært lettest å tatt ut hele motoren fra början sikkert :D
