typ89 drivaksler på typ85?
Hei
Passer drivaksler fra typ89 rett på girkasse og diff fra typ85 coupe quattro?
Jesper Graff
Hei
Jesper Graff
Jeg mener det er dimensjonsdifferanse på flensene ved innfestningen til gir/diff fra type 85 til type 89. Få mål på størelsen på flensene fra begge bilene. Er da ingen garanti for at "stjerna" i spindlene passer over.
Ok. Fant ut det når jeg skulle prøve de nye hjullagerhusa mine. De hadde mindre omkrets enn typ85 sin drivaksel. Altså, passa ikke. Noen ideer på hva som kan gjøres da?
Kanskje sette på ytterste ledd på drivakselen fra typ89 hvis det er mulig? Vet ikke jeg:p
Kom med forslag:)
JG
Flensene er 90 eller 100 mm i diameter. De med 90 hk har 90 mm flens, 112 hk, 136 hk osv har 100 mm flens.
Er ikke sikker på om dette stemmer over alt, derfor med forbehold!
Sånn som det var på min, så ser det ut som om drivakselen på typ 85 er for stor for hjulagerhuset fra typ89!
Men hadde det funka å bytte over drivleddet fra typ89 drivakselen over til typ85 akselen?
JG
JG
Det er nesten umulig å si uten at du har sett på endene på drivakslene. Det kan godt hende det passer men det kan være både diameter og lengde-forskjell. Hva med å skjøre drivakslene? Er det mulig?
Skjønner
Jeg aner ikke om det er mulig:S Blir kanskje litt for svakt der da: klø ?
Jeg får det nok til på et vis. Men hadde vært gårdig enkelt om noen hadde noen ideer rundt detta:P Så kunne jeg fått på KW coiloversa;) Det hadde vært porno: rock :: rock :
