Ustabile låser og dinglete dør.
Hei, av og til når jeg låser opp bilen så låses ikke enten den høyre eller den venstre bakdøra seg opp, pinnen i døra går litt opp, men døra forblir låst. Hva kan dette komme av?
Døra på passasjersida har seget litt, ca en halv/hel cm. Er det hengslene som må byttes da? Mulig å rette opp? Når jeg kjører over humper så rister hele døra.
Vakumstyrte låser, eller elektriske? Vakumstyrte kan du ha lekkasje på, og elektriske kan ha jordingsfeil.
Det vet jeg ikke, hva er standard på Passat 3b?
Standard på de aller fleste VAG er vakum.
Det er antageligvis bare å justere på hengslene, og eventuelt sluttstykket.
Ok, hvordan justerer man dem? Bare strammer?
Åpne døra du har problemer med og løft litt i den. Du ser for om det er hengsla som er ødelagt. Har en golf 4 som jeg måtte bytte hengsle på. Tror den kosta under 200 kr.
Er det nokon som har litt meir info om korleis ein skal "justere på hengslene"? Har litt problem med ei passasjerdør som ikkje går så lett opp, heng litt igjen av og til.
I tillegg; korleis sjekkar ein for lekkasje på ein vakumlås?
Ingen som har peil på justering av hengsler og sluttstykke?
