#1 Skrevet September 30, 2008 Satte i ett helt nytt bilbatteri i bilen min for 2 uker siden. Bilen har ikke vært startet etter det, og lysene inni bilen har knapt vært på iløpet av tiden (toppen 15 minutter totalt). Har ikke noe ettermontert stereo eller forsterker som kan ha trukket noe strøm. Alle lys (innvendig og utvendig) har vært avslått. Har ikke noe tilkoblet strømuttaket inne i bilen heller. Eneste som har vært på, er defa alarmen min. Men den alene burde jo ikke klare å tømme ett batteri iløpet av 2 uker? Isåfall blir det jo idioti å parkere den på f.eks. en flyplass når man skal reise bort, om alarmen klarer bruke opp all batteriet iløpet av 2 uker. Har heller ikke fått en klage fra noen av naboene at alarmen f.eks. har utløst seg på natta og brukt opp batteriet på det viset. Noen som har tips til hva som kan ha brukt opp all strømmen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 30, 2008 Var det nye batteriet skikkelig oppladet før du monterte det i bilen? Ville ladet batteriet på nytt og sjekket strømtrekket med et tangampermeter eller fluke når alt er avslått. Dersom du får indikasjon på at det flyter støm uten at noe er påslått, er det bare å begynne feilsøking/elimineringsmetoden. Ta ut sikringene en etter en for å lokalisere kretsen strømtapet forsvinner i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 30, 2008 Mulig det ikke var skikkelig oppladet. Skiftet batteri etter at forrige batteriet ble helt tomt, og ikke ville bli ladet av en bilbatteriladeren mer. Det batteriet ble også bare helt tomt etter at bilen stod urørt over litt tid. Skal lade opp batteriet med en ladder og teste med tangampermeter eller fluke, og sitte og pelle sikringer. Takker for tipset. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 2, 2008 Dårlig jording? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 2, 2008 Sjefens nesten nye A4 stod to uker på Gardermoen i '98, også med tomt batteri som resultat.. (ingen feil med bilen så vidt han kunne finne, da..) Sett på amperemeter og pell ut en og en sikring til du finner synderen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
