feilmelding ved pådrag s2 3b
hei
får opp ett symbol i kjørekomputeren+en irriterende pipe lyd. symbolet ser ut som en lampe med en X over, kommer opp under pådrag. vil det hjelpe og koble av minus på batteriet slik at det nullstiller seg?eller må vag-com til??
mvh
hvis det er en lampe med en X over så er det mest sansynlig en pære som kortslutter eller noe som gjør att pæren slutter å virke når du gir gass
har sjekket dette,støpselet som går inn i lykten var ikke skikkeli på.så derfor ble det dårlig kontakt på lykten, tok støpselet skikkeli på,og feilmeldingen fortsatte. var nett ute og kjørte,lysene er dønn på selv om eg gir på.
