#1 Skrevet November 2, 2004 Heisann.. Jeg har et problem. Lite et, men fryktelig irriterende av og til. Si at jeg tar bilen når den har stått over natta og er så kald som den kan bli. Starter og går uten noe som helst problem. Så tar jeg bilen og kjører for å kjøpe ei brus. Ca 15 km. Parkerer og skrur av bilen, kommer ut igjen etter 55 sekunder og starter uten å gi gass. Bilen slokner med en gang. Jeg prøver igjen. Det samme skjer. Derimot hvis jeg holder tomgangen ved hjelp av gasspedalen i 10-15 sekunder så ligger den stabilt på tomgangen "selv" når jeg slipper gasspedalen. Blir litt lettere forvirret jeg altså... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 2, 2004 Har hørt at dette skyldes en sensor inne i innsuget. Spangen & Co har vel fasit svarene regner jeg med:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 2, 2004 min gjorde eksakt samme også. Jeg leste av feilkoder og fikk feil på turtallsgiver. Tok den ut og renset den, satte sammen igjen. Feilen har ikke oppstått etter dette. (givern sitter omtrent der det er trangest under fordeleren sammen med en topp-punkt giver. På overgangen mellom motor og girkasse). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 4, 2004 Når e tenke meg om så ligger denne feilen inne..... Prøv å se om det hjelper å ta den ut og gjør reint... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
