Vannsprut på ladeluftkjøler
Jeg er på jakt etter rør med dyser som spruter vann på ladeluftkjøleren. Denne festes rett på ladeluftkjøleren. Jeg har sett dette på nyere rallybiler. Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt slike?
Opprinnelig postet av Hans Frisak
DIY utgaven (elektronisk) http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=0527
Eksempel på enkel dyse:
http://www.machv.com/pivwatsprayc.html
Subaru STI utgavene har vel noe slikt orginalt (dessverre dårlig med de på høggerne i Asker og Bærum) :).
Ellers så burde dette være en lett oppgave å designe/bygge selv, rør og dyser finnes i løsvekt. Selve styringssystemt kan være en utfordring men det kommer an på hvor god kontroll man trenger over innsprøytningsdysen(e).
Har hørt en del om dette, husker også at tommy hadde dette for noen år siden??
En cossie-mann heroppe sveiset en alutank til vann, la opp slanger og hentet luft fra trykksiden til å sprute vannet med. Når ladetrykket passerte 1.2bar fikk ic'en seg en sprut.
Den som selges her er nok noe mere avansert. :)
kammerat har laget et sånn system selv på sin 200sx, utrolig att en sånn liten sprut med vann kan gjøre så mye..
En liten sprut kan gjøre mye den skal jeg si deg;) Men hvor mye snakker vi om, akkurat i dette tilfellet?
syringa trenger vel ikke være veldig avansert vel... et rør med dyser, og en vinduspyler pumpe med en trykk bryter som aktiviserer pumpa ved ønsket ladetrykk
Opprinnelig postet av Helge Gjerseth
holder det ikke med at bryteren er under gasspedalen eller noe?.... så når man gir full gass, så spruter det? ;)
Jammen hvor mye kan man hente på det? : klø :
Bruk vindusspylersystemet! :)
Må da gå ann å lage en fin løsning med det? Kan ihvertfall ikke koste mange kronene...
Opprinnelig postet av Kenneth Jensen
Vann er billig...men du skal ha STOOOR tank, hvis det skal vare noe på "den enkle måten".
(Dessuten krever vannet dyr tilsetning om vinteren...).
Arne K
Var det ikke første utgavene av Volvo V70 som føltes som å ha en stor vanntank bak i, når man kjørte litt fort a? :P Synes å huske jeg leste noe sånt...
Og det er da for pokker kaldt nok om vinteren som det er! : bråk :
hvorfor ikke kjøre vannet der det hører hjemme da?? nemlig i motoren? gir høyere effektgevinst enne det å oversprøyte i/c
-er nok mer effektivt, men krever et enda dyrere oppsett, med høytrykks-vannpumpe.
Og du vil helst ikke ha intercooleren full av vann inni...
Arne K
Opprinnelig postet av Arne Karlsen
Arne K
stemmer nok det ja...det vanligste er å sette dysene rett med innsuget på motoren (altså etter i/c)
trenger ikke noe høyttrykkspumpe til en vanlig oppsett, men en enkel måte å gjøre det på er å trykksette vanntanken med ladetrykket, så da trenger en bare en "mikkemuspumpe" som får bevegelse på vannet.....en spylerpumpe hadde vært tilstrekkelig
Jeg har også hørt at de ikke kun bruker vann, blir blantet et eller annet med vannet som kjøler mer hvisnok.....???
Opprinnelig postet av Runar Jensen
metanol
Da prøver jeg en gang til for nå sporer det ut med vannINNsprøytning. Er det noen som vet hvor mye det er å hente på å dusje intercooleren med vanlig vann? Effektøkning i % , tempreduksjon i %?
Opprinnelig postet av Terje Rønning
Det står en del her (Samme link som i tidligere innlegg)
(Edit: Autospeed gir kun et få antall gratis views før en må betale for artiklene)
Opprinnelig postet av morten stensland
metanol
Isopropanol også gjør nytten.
et system som bare skal gi en kald dusj på ic er jo enkelt og lage med vindus spyler dyse og pumpe. men skal man ha vann innsprøytning så må det være veldig riktig med mengde vann inn i motoren!
men og sette et par dyser i fronten på bilen som sprøyter over ic må jo gi en viss effekt når man står og venter på grønt lys ved drag f.eks
ic er gannske varm når man står der.
og kan jo ha to knapper i bilen. en for og bare gi den en dusj når man står stille og en annen som er koblet over en trykk bryter som blir f.eks aktivert ved 0.5bar ladetrykk, noe som kan være fint ved bane kjøring
blande cann med aceton burde jo funke bra.
tar man handa i aceton så iser det noe jævlig hvertfall. blande det ut så det ikke blir så dyrt og kannsje ikke så brann farlig:D
Opprinnelig postet av Tommy Thøgersen
Vindusspylerværske med sitronduft må jo være ypperlig. Holder ned til minus 10-15 grader iallefall ;)
