Lufte kjølevæskesystemet
Har en passat tdi 2001 mod som tempen går først opp på 90 grader, også ned til 60 grader, også holder den seg ved 70-80 grader.
Er ny termostat.
Hvordan lufte kjølevæskesystemet?
Er vel lukket system på denne bilen? At du fyller kjølevæske i ekspansjonstanken og ikke i radiatoren?
Få fronten på bilen litt opp. Eventuelt parker i oppoverbakke. Åpne lokket til ekspansjonstanken (eventuelt radiatoren). Fyll opp. Juster varmeapparatet på HOT, men la vifta blåse på laveste hastighet. Klyp i kjøleslangene og pump vannet rundt i systemet. Rus motoren til radiatorvifta starter. Fortsett med pumping til det ikke kommer ut mere luft.
Men kan jo hende at temperaturgiveren din ikke fungerer som den skal, at det rett og slett gir misvisning i instrumentet ditt?
Er ny termostat.
prøv å bytt temp giveren først. vanlig feil.
