#1 Skrevet Oktober 2, 2008 (endret) Har da anskaffet meg ei s6 kasse til a4 min. Fikk beskjed om at det var mulig å flytte over flensene fra a4 kassa, å over på s6 kassa.... men det viste seg at flensene på a4 kassa ikke var mulig å ta av. Så spm er om noen her har ei a4 kassa som de ikke bruker evt. er ødelagt, å kan selge meg flensene, eller om noen har andre løsninger ? Det jeg trenger er altså de små flensene fra a4 kasse, så jeg kan flytte dem over på s6 kassa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 3, 2008 Ingen ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 4, 2008 Noen som vet om nyere a4, feks 1.8t 180hk motoren har tykke akslinger inn på kassa ? Ingen som har noen forslag ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 4, 2008 Er drivaksel flensene du snakker om? Er mulig å ta av de, men fins to typer den ene har en unbraco i mitten du må skru ut så kan du trekke ut flensen Den andre typen er bare å dunke av Men er litt forskjellig typer der fordet. Hvem type skal du ha og hva er diamenter på splines på S6 kassa? Hvor stor er diamenter på drivknuta de? 100 eller 108mm Har noen typer liggende men bare den uten unbracoskruen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 4, 2008 Ja, er aksel flensene jeg mener. Da er det den typen uten umbraco jeg har på orginal kassa. På s6kassa er det umbracoskrue. Regner med at jeg ikke kan sette på noen flenser uten umbracoskrue på s6 kassa i og med at det er flenser MED skrue nå ? Skal få målt nøyaktig diameter på knuter og flenser. Tror nesten jeg må ha med umbracoskrue jeg.... ? Ellers, er det mulig å bytte den indre knuten med en større knute som passer på s6 flensene, eller må jeg da bytte hele akslingen og yttre knute ? Noen som har ei formening om det ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 4, 2008 Hvis det er unbraco på S6 kassa må du bruke flenser med unbraco da ja Jeg har desverre bare flenser uten unbraco Tipper du skal ha 100mm flens du da Er 108mm på S6 kassa mener jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 4, 2008 Hvis det er unbraco på S6 kassa må du bruke flenser med unbraco da jaJeg har desverre bare flenser uten unbraco Tipper du skal ha 100mm flens du da Er 108mm på S6 kassa mener jeg Ja, det jeg også mener Om det er 108mm på s6 kassa skal nok jeg ha 100mm flenser. Er vel ingen som har slike flenser heller kan jeg tenke meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 5, 2008 Ingen av dere storgutter som ødelegger kasser i fleng, som har noen flenser til overs ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
