ATA, utetemperatur display
Hei,
For en stund tilbake var det en som laget et koblingskjema for ettermontering av utetemperatursensor og display.
Finner ikke dette tilbake.
Noen?
dette kanskje hjelper
Pin Number ATD Wire Colour Loom Wire Colour Description
1 Grey (GR) White / Blue (WS/BL) Speed Sensor
2 Yellow (GE) Brown / Yellow (BR/GE) Temp Sensor with resistive path to 0V
3 Green (GN) Brown (BR) 0V (Ground)
4 Brown (BR) Grey / Blue (GR/BL) Illumination feed (12V)
5 White (WS) Black / Blue (BK/BL) Main feed (12V)
Blir som Christian sier. Tempgiver kobles mellom Gul og Jord, ellers er det rett fram. Speed signal kan kuttes ut om du ikke finner noe sted å ta det ut fra.
