Forskjeller på motordeler fra AAN (S4) til ADU (RS2)
Driver å skal bestille en del deler til overhaling av diverse på en RS2 men litt usikker på hva som jeg kan betille. Bestiller fra Autohausaz.com men der er det bare AAN fra S4 og S6 motoren og ikke ADU.
Det jeg bl.a skal bestille som jeg lurer på om passer over er:
* komplett pakningssett (toppakning, innsug/eksos, toppdeksler osv. + strekkbolter).
* Vannpumpe + pakning.
* Motorfeste front (gummisaken).
* Oljepumpepakning.
* Girkassefestene (2 stk).
* Multireima + rulla.
Komplett pakningssett er likt..
Vannpumpe og reim er ikke likt for ADU har mindre vannpumpehjul for bedre kjøling.
Gummisaken mener jeg er lik
Oljepumpepakn er lik
Usikker på den siste der!..
Ok, kan egentlig stryke vannpumpe og reg.reim da. ?
Plugger bestiller jeg F5DP0R. Orginal motor som blir chippet etterhvert.
Girkassefestene er vel like?
Dette er framre motorfeste.
Girkassefestene er forskjellig fra C4, der kan du bestille de fra 80\Coupe.
Ok, det finner jeg på 92 modell 80/quattro. Stemmer det?
Blir disse da:
Sjekka girkassefester i dag på bilen og de er like så da er det greit.
Motorfestet er likt eller?
Ellers noen tips til ting som kan være lurt å ta med på en liten overhaling av pakninger osv? Eksospakninger skal jeg ta med litt av tenkte jeg.
Hei.
Kan noen si meg hva forskjellen på Rs2 og S6 er?
Tenker mest på understell og motor.
Eller hva må man gjøre med S6 for å få ut ca like mye hester som Rs2?
M.V.H
Stian Engebakken
Hei.
M.V.H
Stian Engebakken
for å få ut like mye effekt som en rs2 trenger du vell ikke mere enn rs2 turbo, dyser og litt grøvere downpipe
+Programvare: vinke :
Er det k26 flens på org. grenrøret til aan da?
k24 og k26 er samme flens..
rs2 turbo er en k24 7200 mot "vanlig" som er k24 7000
