Defekt instrumentpanel på passat 96-modell
Hei.
Jeg har lenge hatt problemer med speedometeret og turtelleren i min passat 96-modell. Disse har hatt en tendens til å "bevege seg for mye oppover". Problemet oppstår når det er fuktig. Det vil si tidlig morgen, kveld og natt, og aldri sommerstid. Det som da skjer, er at både speedometer og turteller spretter opp når jeg slår på tenningen, og forsetter å jobbe seg for mye oppover etter hvert som jeg kjører. Så etter en kort kjøretur i fuktige forhold kan speedometeret stå på nærmere 100km/t og turtelleren på maks når motoren er slått av igjen. Pilene må så dyttes tilbake til 0 manuelt. Har tatt av glasset for å kunne nullstille som en midlertidig løsning.
Det virker som problemet har med fukt/kulde å gjøre, siden alt har fungerer fint etter at kupeen har blitt varm og fått tørr luft. Da er det bare å nullstille pilene, og alt fungerer fint resten av turen.
Dette var en beskrivelse av problemet slik det har vært inntil i går natt. Da tok hele instrumentpanelet kvelden, etter at tilstanden til speedometeret og turtelleren hadde blitt værre og værre de siste ukene. Det som da skjedde da jeg vred om tenningen, var at alle pilene (også vanntemperaturpilen, som hadde vært ok hele tiden), spratt nærmest helt til topps. Jeg slo av tenningen og satte dem på null. Etter dette var det meste galt. Speedometer og turteller står konstant på null. Vanntemp og drivstoffpiler lever sitt eget liv. I tillegg får panelet en slags blackout flere ganger i minuttet der begge skjermene slukker. Når de kommer på igjen er kjørecomp, klokke og trippteller nullstilt, i tillegg til at tannhjulene til alle pilene lager ulyd i ca et sekund, og vann og oljetrykkslamper blinker litt.
Det er altså så og si ingenting som fungerer på panelet nå. Heller ikke om dagen. Er det noe som kan gjøres for å redde det? Regner med at det blir svært dyrt om jeg må bytte det?
