Har en eller flere olje lekkasjer på bilen/motoren min. Lurte på om det var noen "vanlige" steder der det lett kan begynne å lekke. Har så vidt sett litt under, turboen ser det ut til, for det skal vel ikke være noe olje som kommer ut av denne i slangen som går til intercoolern vel? Samme med pakkningen mellom blokka og bunnpanna? Vanlig at det kan komme litt der?
Motoren gjelder en 1,9 tdi med motorkode AFN? Noen som vet noe :)
Ta en skikkelig motorvask. så kjører du bilen noen dager så ser du etter igjen.. hvis det lekker mye kan du sikkert se det med engang..
Vanlig med oljesvetting på de slangene. Ellers sjekk toppdekselpakninga. Heeeeeeeeelt vanlig
Er ikke synlig fra toppen, ser det bare når jeg legger meg under.. Helebunnpanna + diverse andre ting er ganske svart og oljete..
