Ventil tikking eller frieksos? :p (film) Frieksos lokalisert "Bilde"
Klarer du testen... vanskelig og høre kanskje? men :D
jeg gjetter på frieksos!
får også for meg at det er frieksos. litt med lyden når den ruses.
men 100% kan man ikke være..
Med frieksos ville du vel ikke fått så bra ladetrykk som du har nå?
frieksos det heller mot her også ja.
Du trenger ikke å miste turbotrykk om man har en liten lekasje.
Høres litt ut som den fiser litt når du gir på der
Men satser ikke livet på det:)
Han har tvert i mot bedre trykk!
meen, tror ikke ventiltikking gjør att man får høyere trykk og ?
det er jo masse bedre flow i denne manifoilen en hva det er i den orginale. vist den er så bra som alle sier den er:p
Nei det er det som er så rart! Før den var på verksted ladet den ikke så bra som dette etter det jeg forstod.
det stemmer.. Er vell 3 gangen den er inne.. Og nå etter de m har planet manifoilen, er lyden ikke blitt borte.
Men etter planingen fikk jeg et helt annet ladetrykk.. skjønner ikke det der.. Verkstedet mener åsså dette er frieksos. Lyden forsvinner litt når motor blir varm, og høres da bare ved pådrag, eller litt rusing
er ikke en sprekk i sveisen eller noe da? metall beveger seg og jo varmerer det blir jo tettere blir metallet. ergo mindre frieksos lyd.
dette kan sees veldig godt på gamle støpejernsmanifolder (minnes fra en golf 16v) der så du eksosstripen/sprekken og hørte lyden, men når den ble varm så var det så og si helt borte.
Jepp, er derfor dem har sprayet manifoilen inn i zink spray, slik at man skulle kunne lokalisere en eventuell lekasje lettere. Har gått over hele manifoilen.. Men klarer ikke se på undersiden. Der har jeg tatt et bilde med telefonen.
ser ut for at dem fleste her, mener det er frieksos.
Lurer på hva jeg skal gjøre egentlig. den er jo planet og alt
Antagelig vis frieksos ja :( fikk feilsøkt litt idag.. Se på dette bildet under manifoilen.
Klarer ikke kjenne om lufta kommer ut mellom topp\blokk eller mellom manifoil og topp!
Men slik som det ser ut, så er jo mutteren sort.. Og kan samtidig kjennes ut som om at det kanskje er der det lekker :(
Lurer litt på hva jeg skal gjøre altså.
Ny pakkning?
Jo, her skal det være ny toppakning og eksospakning. Og manifoilen har blitt planet: klø : Får prøve og komme til og stramme den skruen. Kanskje det hjelper:tilber:
