3B motor går bare på fire.
Etter at kjølevæska kokte over en gang så vil motoren bare gå på 4 sylindre.
Det sprutet godt med vann utover motorrommet, så tanken er vel da at det har sneket seg inn
væske på plasser det ikke burde være :o
Har hatt opp plugger, fordelerlokk og rotor.. så ikke ille ut, men rengjorde og tørket det.
Har også brukt elektrorens på de kontakter jeg kan se har noe med tenninga å gjøre.
Sikkert noen som har vært med på dette før som har noen erfaringer og gode tips? :)
I og med at den kokte over så kan det vel være defekt toppakning?! Tatt en komptest?
Det KAN det være, men håper jo på mindre ting først. Spesielt siden den nyss er byttet:P
Har ikke fått tatt noen komptest enda nei.. Kan like gjerne gjøre det med det samme da?
Ettersom tenning stort sett da er utelukket..?
Ta komptest før du kødder til noe annet. Så er du sikker :)
enkleste å begynne med må vel være å finne ut hvilken sylinder den ikke går på åsså sjekke om det er gnist på den..
Det var gnist på den som den ikke gikk på.
Kjøpte en komptester på biltema i dag og prøvde.
To av sylindrene skilte seg veldig ut.. de hadde bare 2,5 bar. :o:P
Må ut med hele dritten nå Bjørnar :D
:shf:
Jaja, da blir det demontering i helga, og Autohausaz-bestilling i dag...: smil :
ikke sikkert det! kan jo være lekkasje på toppakninga mellom to sylindre.
