Pusse opp klassiske BBS 7x15 m/blank kant og gull senter. Tips??
Var i går så heldig å få kloa i noen gamle BBS i 7x15 4x100 med ET 13. : smil :
Leverte de til fresing i dag slik at ET skal bli på 25.
Da bør de passe bra på min Jetta bl.a..: smil :
Men trenger tips til hvordan å pusse disse opp. Vil få kanten skinnende blank igjen og pulverlakkere senteret i samme gullfargen igjen.
Noen som har gode tips i den anledning?
Slik ser altså herlighetene ut:
Måtte prøve litt på bilen:
Hvorfor frese av de? syntest de passa fint nå jeg. Ligger de ikke javnt med hjulbuene da?
"ødelegg" for guds skyld ikke disse med fresing da mann - de SKAL bygge utover, og passer ikke det deg, så selger du de til meg, så skal jeg hjelpe deg med å finne noe nytt som bygger mindre og ser halvparten så tøft ut!
Ta for guds skyld å vals skjermene dine i stedet for å frese dem i stykker
De så jo ut til å passe perfekt mht ET.
Smør de inn med Duxola for å fjerne klarlakk + lakk og poler de : smil :
Ring fresern din med en gang !!!!!!! ;) Tulling.........freser ikke de der.
får helt vondt i magen av tanken på at disse blir ruinert i skrivende stund... : bh :: bråk :
Vet kanskje om noen helt like.. Hva er de verdt da?
Levert de til fresing? Ikke si at jobben er utført!!1 Perfekt ET fra før jo.
Trodde jeg skulle være den eneste som kom til å kommentere at du skal frese de til lavere ET, men det var det ikke. 7x15 ET13 passer jo suverent på MK2. Få på noen 185/45-dekk og du kan senke i massevis uten noen problemer.
Håper for din skyld at han som skal frese de ikke har gjort det enda: eek :
Er jo ikke værre enn å space de ut igjen da :)
Noen som vet verdien på de felgene? De er ikke kantkjørt(litt riper kanskje)
Ørlitegrann Off topic: Får man disse i 14"?
ja, det mener jeg bestemt å ha sett
anders : vil anslå 2-3 lapper - muligens noe mer om du treffer kjøpegruppa og har litt tålmodighet, men vanskelig å si ettersom dette er første settet jeg har "sett" til salgs...
Oisann..: smil :
Det var mye oppmerksomhet rundt felgene mine da..hehe!
Hadde tenkt å bruke disse med 185/55x15 piggdekk skjønner dere..:P
Er så kjedelig å kjøre rundt med 175/80x13 om vintern..: rolleyes
Så målte og styra litt og kom til at det ville subbe greit med den dimmen..
Som Frank sier fins det jo spacere evt.
Men felgene er jo da allerede ødelagt.............
Hmm...javel da :)
Kan stoppe fresinga jeg. Det skulle ikke bli gjort før i morgen kveld...: rolleyes
Men noen med tips til oppussing av felgene da?
Vil ha kanten speilblank og lakke opp senter. Hvordan gjør dere dêt..?
dere for sende meg en pm hvis noen er int da..
for all del - avbryt den fresinga tvert!
og om du bare har et ønske om å kjøre 15" vinterdekk så kjøp deg noe annet dusinvare, så en ekte entusiast kan få ta over disse...jeg kan sikkert gi deg det dobbelte av det du ga - PM meg!
Okei.
Men hvordan få kanten skikkelig blank?
Jaja, masa!!
Får gjøre det da..:P
Men får prøve å finne noe lignende til vinterhjul i 15" da..: rolleyes
Ikke fres!!!
Jeg har 7x15 ET15 med 175/55-15 vinterdekk på Golf II med 35mm H&R senk og gule koni. Funker gull det! om du i det hele tatt må gjøre noe så er det bare å brette inn / kappe av lippa i bakskjermene. Muligens det går akkurat med ET13, avhengig av senk.
Glassblås felgene, pulverlakker senter og polér opp ytterkant (i den rekkefølgen).
Edit: siden dette er vinterfelger hadde jeg nok lakkert med klarlakk etter polering av kant. Bør muligens bruke lakk spesiellt for høyglanspolert alu (gasolin.no, DYRT).
Er vel nærmest mere skjelden disse enn BBS RS da...ÅÅ steik detta blir noen fete sommerhjul : ja : ,IKKE FRES!
Ikke fres!!!
Okei.
Jeg skal ha pigger i dekka denne vintern så tror ikke det er å få noe annet enn eller lavere enn 185/55..?
Takk for fine tips.
Får trene litt på høyglanspolering jeg nå : smil :
