Climatronic problem og løsning
Hei!
Vi har hatt problemer med vår Passat 1,8 t 1998 modell. Når man startet bilen blinket displayet i climatronicen og det kom en tikkelyd fra dashbordet en plass. I tillegg tok det lang tid for at utetemperaturen kom på riktig nivå, samt viften startet.
Etter en runde med vag com fikk vi to feilmeldinger. Utetemperaturmåler og coupevifte.
Løsning: Bytte begge deler.
1. Utetempgiveren ligger forran radiatoren og man kommer til den ved å fjerne dekslene i støtfangeren. Utetempgiveren er koblet sammen i en koblingsenhet som ligger bak venstre lykt i motorrommet. Løstne tempgiveren i begge ender og dra den ut. En fordel og tape fast ny tempgiverledning i den gamle når man drar denne ut....by the way.
2. Coupeviften sitter bak hanskerommet og er festet med 3 torx skruer. Ta ut selve hanskerommet, 7 torx skruer (5 på innsiden og 2 i nedre del på utsiden). Da får man tilgang til viften som ligger litt oppunder dashbordet. Løstne skruene på viften og koble i fra "iso kontakten". Bytt deretter til ny vifte og monter sammen i omvendt rekkefølge.
NB: Det finnes to forskjellige typer coupevifter til disse bilene med climatronic. På selve viften står det et nr som begynner med 8D..... Det er viktig at man oppgir dette når man bestiller ny vifte. Får man feil passer viften, men kontakten passer ikke.... Viftene blir som oftest sendt fra tyskland.
3. Nullstill/fjern feilkoder med vagcom.
Totalkostnad ca 4300 kr.
Problem løst.
