Meguiars Fine Cut Cleaner no2
Har denne:
classic-motoring_2021_8349183
(fikk den med i en Meguiars pakke med clay og greier.
Noen som kan si litt om hvordan jeg bruker den?
Er det lakkrens? Rubbing? Slipemiddel?
(jeg er idiot på bilpleie....:P)
Dette er en ganske mild lakkrens til bruk med roterende maskin. Cut på rundt 5, tror jeg.
:jegerdum:
hva betyr dette.... :rolleye:
Den skalaen som kan sees på flaska der, er vel cutting, ser det ut til, altså grovhet/slipeeffekt.
Edit: Her finner du mer info om dette middelet.
Kan brukes både for hånd, med oscillerende og roterende maskin :)
OK, så hvis jeg har en lakk som er litt sliten så kan jeg med suksess bruke denne for å få bort striper og "swirls"? :)
"oscillerende" .... åja... ;)
Den fjerner ytterst lite.
OK, så et godt tips til en bedre ville være... :)
(trolig å levere den inn til deg...:D)
Test den på et lite område og se hvordan den virker da? :)
Hehe... Beklager... :o
Kalles også en "DA-maskin", altså f.eks. slik du får kjøpt på Clas Ohlsson eller Biltema.
Les gjerne gjennom tråden til Christer (klistret under Bilpleie), så skjønner du mer ang. hvilke produkter du kan velge :)
En oscillerende/DA-maskin er en maskin som simulerer håndbevegelsene dine, i motsetning til en roterende, som går rundt som en vinkelsliper.
"simulerer håndbevegelsene dine"
hehe...
vel, da skal jeg prøve denne om ikke så alt for lenge da, får nå bare ta å kjøpt meg en maskin også. ;)
