airbag lampe lyser, etter at
hei i dag så skulle jeg i baksetet og hente noe, så når tok fram setet og når jeg satt det ned igen, starta lampa og lyse: bh :
jeg har prøvd og slette den med går ikke: bh :
noen som har noen tips?
takker for evt svar=)
Mvh
aleksander kvarud
har du airbag i setet? eller kanskje beltestrammeren? kan være ett stikk under setet som har komt i klemm eller noe=?
har airbag i setet jah, får skjekke dette i morren, takker for svar=)
Detter er enda en typisk feil som dukker opp på endel VAG biler.
Løsninga er å klippe vekk pluggen til airbag (under sete) og lodde ledningene sammen.
Fikk samme feil, sjekket med vag com, og da stod det noke om tension til setebelte i midten bak, har lagt ned og opp igjen setene ein del ganger, men har ikkje kommet igjen, så er nok noe med kontatene under\med setene.
1 Fault Found
01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Dette tipper jeg også. Har hatt massevis av disse på jobb.. Det er forøvrig gul stikker. Det er lurt å legge merke til lednings-fargene da disse har forskjellige farger inn og ut av stikkeren.. Du må se på feillageret om vilken side stol det er ..
takker for svar=)
skal lodde sammen ledningene i morra og se om det hjelper,
mvh
aleksander kvarud
Like greit/enklere med ett par skjøtehylser;)
vi bruker "loddeskjøter". de er geniale. Det er gjennomsiktig krympestrømpe med lodde tinn inni. så da er det bare å varme på sidene først slik at det blir tett og så varmes loddetinnet.
da er du vel like langt eller, er det ikke for å få ned motstanden som kanskje oppstår i kontakten?
