Xenon i tåkelys Passat 3bg?
HJELP!!!!
Jeg har kjøpt xenon-ettermonteringssett fra Norsk bildelesenter som skal passe til Passaten (H-3) i tåkelyktene....
Pæra passer jo godt inn i holderen på lykta.... Problemet mitt er hvordan jeg får pæra og ledningene gjennom bak-lokket til selve lykta???:confused: Må jeg borre opp baklokket?? : mad : Eller kutte alle ledningene, tre dem gjennom lokket og så spleise de sammen igjen???? : bh :
Jeg har forsøkt å søke litt i noen tråder her, men ingen som gir meg noen konkrete beskrivelser av montering...
Kan noen hjelpe meg???
HJELP!!!!
hei,, på mine spredere hella micro så tok jeg av pluggene å tredde ledningene igjenom hullet.. va litt plunder å få di av men det gikk..
Men pæra da???
Får jo ikke tredd den gjennom??
Du kan gjøre slikt og legge sikafleks rundt koppen.
Takk for illustrasjonen Trym...!
Men dette er en helt annen type lykt...
må borre ja, følger det ikke med tettnippel og slikt på dette settet?
Jo nå har jeg modifisert bak-lokket ved å skjære bort en del støpe-plast og borret hull.... Har også koblet sammen og prøvekjørt og sett at det faktisk blir lys... Men et nytt problem har oppstått...: Selve xenon pæra bygger for langt ut bakover slik at man ikke får satt lokket på selve lykta...
Ganske rart at det ikke går an å produsere ting som passer til det orginale...
Dette var igrunn akkurat det jeg trengte.... Takk takk!!
Vil ikke den "teip-metoden" være litt sårbar for kulde og fuktighet??????
Vil ikke limet i teipen bli dårligere med tiden.... Krver jo at man ofte må ta ut hele lampa for å bytte teip...??
Mulig jeg er kravstor som vil ha noe som holder permanent...
Du kan vel bruke sikaflex til å lime koppen på plass. Litt stress hvis pæra ryker å må bytte. Men holder i vertfall tett..
