#1 Skrevet Oktober 11, 2008 Jeg lurer på hvor airbag hjernen i S6 95 avant c4 sitter, jeg har problemer med airbaggen og lurer på og prøve en annen hjerne, må denne kodes eller er det bare og putte den inn og se om alt blir bra? Takker for svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 12, 2008 Bump lurer fortsatt på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 12, 2008 Under midtkonsollen foran . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 12, 2008 Okey, så det vil si jeg må skru ut hele det forbanna dashbordet det da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 12, 2008 Egentlig, ja. Er enkelt nok det da. Skruer inn på siden og noen i bakkant så får du løftet det opp.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 12, 2008 (endret) Ikke dashen men konsollen. Får da ut den uten å demontere resten. Start med å ta ut styringsenheten til klima og askebegeret, mulig du klarer å lirke den ut der. Håper du får litt hjelp av bilde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 12, 2008 Får prøve på dette, takker for innspill folkens:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 13, 2008 hva er egentlig problemet med de da?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 13, 2008 at lampa lyser. For de som måtte lure gjør følgene: Koble bort strømmen (underbaksete) ta bort cd-spiller air condition og askebeger med rammer og alt det der skru ut airbaghjernen som sitter med 3 skruer, 1 skru på venstresiden og 2 på høyre siden. 10mm tror jeg veldig lett og miste mutterene Så monter alt igjen og sett tenninga på, og sett på park lys og så kan du koble på batteri Vis du ikke har på tenninga og kobler på batteri og noe er feil så får du airbaggen i trynet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
